Seite 1 von 2
BMW Logo-Aufkleber Ölfiltergehäuse
Verfasst: Di 16. Aug 2016, 22:14
von Tommy75
Hallo, gibt es solch einen Aufkleber der Hitzefest ist?
War dieses Logo 1972 angebracht oder nachträglich zu Austellungszwecken?
Danke+Gruß Thomas
- oelfilterlogo.jpg (210.5 KiB) 653891 mal betrachtet
Re: BMW Logo-Aufkleber Ölfiltergehäuse
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 07:47
schau mal hier:
https://www.etsy.com/de/listing/2907420 ... ref=market
Grafikdesign und Farbe stimmen ja schon, schau mal nach den verschiedenen Größen.
Ich denke das Logo war ab Werk auf die roten Kartuschen aufgedruckt.
PS:
...letztens erzählte mir noch Jemand, er habe seine Kartusche gestrahlt, die wäre nun wieder schön alu-farbend.....
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 10:46
Halloi Tommy
Das BMW Logo war auf allen Ölfiltergehäusen serienmäßig drauf. Auf der Rückseite war auch noch immer der Purulator-Aufkleber. In den USA hat die mal einer nachgefertigt, hab damals auch einen Satz für mich bestellt, würde mal sagen perfekte Arbeit! Hab allerdings keine Kontaktdaten mehr, vielleicht findet die einer der gut Englisch kann im USA Forum?
Ich würde auch noch mal 2 Sätze nehmen, und man könnte eine Sammelbestellung machen?
PS: Die Bilder zeigen ein originales neues Ölfiltergehäuse Vorder und Rückseite.
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 17:13
von thomas klemstein
Hallo ihr E 9-ler,
mein Englisch ist auch nicht so besonders.
Wenn es die Aufkleber gibt, würde ich einen Satz nehmen.
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 17:22
von Andreas_Buchen
ich würde auch einen nehmen.
Gruß Andreas
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 22:49
von Tommy75
Hi, habe ins e9forum.com geposted:
- post.jpg (33.49 KiB) 653791 mal betrachtet
mal schauen was zurück kommt.
Danke für den tipp
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 10:17
von Ingo
nicht alles so kompliziert machen. Ich könnte diese Plots selbst herstellen, wenn hier so ein Bedarf ist.
Lediglich das "Made in Germany" wäre vom Maßstab zu klein für meinen Plotter. Das kann man aber auch sehr gut mit Wassertransfer - Folie machen.
Hilfreich wären ein paar Maße der originalen Schriftzüge und des Logos.
Wegen der Hitzebeständigkeit würde ich mir nicht soooo viele Sorgen machen, so lange man den Filterpott nach dem Aufbringen der Aufkleber mit einem 2K - Klarlack versiegelt. Ganz wichtig, dass man hier 2K - Lack nimmt. Gibt es übrigens auch aus der Sprühdose, für die Leute, die zu Hause keinen Kompressor und Spritzpistole zur Hand haben. Nachteil ist hier nur, dass die komplette Dose aufgebraucht werden muss, so bald man beide Komponenten zusammen gebracht hat. Also am Besten gleich mehrere Teile für's Klarlacken vorbereiten ...
Gebt einfach Bescheid, ob Interesse besteht, dass ich mich darum kümmere.
Ingo
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 18:00
von Tommy75
Hallo Ingo, alle,
ich messe das aus - oder besser: ich schicke dir mein altes Gehäuse - dann hast du alles soweit man es noch erkennen kann...
- Ölfilter_alt_original.jpg (27.34 KiB) 653741 mal betrachtet
- Ölfilter_alt_original2.jpg (48.13 KiB) 653741 mal betrachtet
Dann brauche ich nur noch deine Adresse
Danke.
USA: Am nächsten Donnerstag erhalte ich eine Kontakt-adresse für schon vlt. vorhandene sticker.
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 21:12
von E9 Fan
Hallo Ingo,
schönen Abend erstmal. Ich bin natürlich auch sehr interessiert an den Aufklebern.
Viele Grüße aus Neu-Ulm
Franz
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 21:26
von Ingo
Hallo Tommy,
ist wirklich kein großes Proben solche Aufkleber als Plots herzustellen. Für alle, die Interesse hätten: Kostenpunkt für so etwas ca. 8 - 10 € / Satz. (je nachdem wie lang man dann tatsächlich mit dem Entgittern etc. zu tun hat. Zzgl. 70 Cent für Versand im Brief.
Kannst mir das Gehäuse gerne schicken, Adresse gibt's gleich noch per pn.
Melde mich dann wieder in diesem Beitrag wenn ich soweit bin, etwas zu präsentieren.
Ingo
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 21:35
Hallo Tommy
Du brauchst dein altes Gehäuse nicht zu schicken, habe noch die beiden Aufkleber als Neuteil, von dem Anbieter aus den USA. Dein altes Gehäuse ist ja nicht wirklich in gutem Zustand:-(
Bestimmt hab ich auch noch ein neues Gehäuse irgend wo, ich mach das dann mit Ingo per Email aus.
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 07:07
...ich nehme auch einen Satz
lG, Christoph
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 07:41
von Thorte
Ich würde 2 Sätze nehmen!
Danke und viele Grüße, Thorsten
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 08:13
von Schumacher
Hallo ich würde drei sätze nehmen
Friedrich
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 08:20
von Ingo
@Gerhard: Dann mach' doch bitte einen maßstäblichen scan von Deinem Aufklebersatz und schick' mir das per mail.
Das geht dann alles recht zügig. :-)
Bestellvorgänge dann einfach später, wenn ich soweit lieferfähig bin.
Bis denn
Ingo
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 11:03
von HansG
Ich schliesse mich an, ich würde auch einen Satz nehmen, danke.
Grüße,
Hans
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 12:24
Morgen,
ich würde auch gerne einen Satz haben.
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 13:50
Schreibt doch den Ingo wegen Bestellungen direkt an, sonst wird der Thread zu sehr verwässert....
Ich hab jetzt auch die "Kleber" rausgesucht und festgestellt, dass es sich um negativ-Kleber handelt, also um Folien die auf das rote Gehäuse geklebt werden, dann schwarz lackiert wird und danach die Folie wieder abgezogen wird.
Ich denke das wäre in der Herstellung genau so einach zu machen, aber deutlich haltbarer. Super wäre es wenn Ingo da schon Erfahrung hat.
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 14:18
von Ingo
@Gerhard
hatte Dir ja gerade schon gemailt, dass beide Arten möglich sein sollten. Bei Maskierfolie (die Negativmethode) muss ich allerdings erst testen wie darauf meine Transferfolie haftet. Und dann würde ich auch erst einmal eine Testlackierung machen wollen.
Wie gesagt, gebt mir ein wenig Zeit alles vorzubereiten. Mit Bestellungen dann wirklich später, und gerne direkt per pn. Aktuell verwirrt das nur. Keiner wird zu kurz kommen oder Wochen lang auf seine Aufkleber warten müssen, versprochen.
Ingo
PS: Das Logo wird dann doch eher so aussehen wie beim Original und nicht wie auf Gerhards Bild zu erkennen ....
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 22:29
von Ingo
So,
habe dann heute Abend mal ein paar Tests gemacht.
Maskierfolie funktioniert zwar, ist aber ekelig zum Entgittern. Das ganze dann noch mit Transferfolie versehen und im blödesten Fall bekommt man die Folie nicht vernünftig wieder vom Träger, so dass alles für die Katz ist, macht das ziemlich ungeeignet in meinen Augen. Man könnte es stattdessen mit normaler Folie probieren. Die bekommt man aber, wenn's blöd läuft nach dem lackieren nur sehr widerwillig wieder entfernt, inkl. möglicher Kleberückstände.
Für mich einzig möglich die Schriftzüge und das Logo als direkten Aufkleber herzustellen. Ist auch nicht ganz easy, geht aber mit ein wenig Geduld.
ich werde mir noch ein paar neue Messer besorgen, was es vielleicht etwas leichter macht.
Mal einen Blumentopf neu beschriftet, Länge von "Purolator" ist hier 90mm, Höhe der Buchstaben hier 9mm. Aus dem "Olfilter" soltte natürlich noch ein "Ölfilter" werden. Die dämlichen Punkte lösen sich beim Schneiden aber vom Träger und suchen das Weite. Bekomme ich aber manuell schon noch dazu gefummelt, denke ich.
Das Logo nebenan auf dem Becher hat 50mm.
Das stellt schon ziemlich die untere Grenze dar, eventuell ginge es aber noch etwas kleiner. Wenn mal jemand kurzfristig an einem originalen Gehäuse diese Maße abnehmen könnte, würde ich das noch entsprechend anpassen.
- bmw ölfilter.jpg (71.88 KiB) 653632 mal betrachtet
Weil's echt ganz schön lang dauert, müßte ich mit meiner Preisschätzung etwas nach oben korrigieren. 13,- / Satz halte ich aber immer noch für tragbar.
Um den Schriftzug mit der Wassertransferfolie kümmere ich mich dann kommende Woche auch noch. Die gehören dann natürlich auch zu einem Aufklebersatz.
Verfasst: Sa 20. Aug 2016, 09:02
Hi Ingo,
R E S P E K T ! !
Gruß, Chrissi
Verfasst: Sa 20. Aug 2016, 14:44
von Tommy75
Anbei ein paar Maße:
BMW LOGO Aussen:47mm, innen29mm; Buchstabe 8mm breit knapp 7mm hoch
Purolator Buchstabe: 9mm breit; 11mm hoch; "O" in der Mitte 13mm
(gekrümmte) Länge Purolator: 98mm
(gekrümmte) Länge Ölfilter: 52mm
Rest "Micro"... 7mm x 7mm
Made in germany kann ich nicht mehr messen da kaum vorhanden
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 14:11
von Ingo
Moinsen,
nachdem die Maße auf Basis von Thomas' Angaben überarbeitet sind, wären die geschnittenen Aufkleber nun in Mache. Bevor ich die Dinger aber an Euch weiter gebe, würde ich zunächst gern sicher stellen, dass das Prozedere aus Aufkleben der Folien, 2K - Klarlackieren dann auch ausreichend temperaturbeständig ist.
Ich gehe zwar davon aus, aber bevor hinterher das Gejammer groß sein sollte, mache ich lieber erst diesen Test. Werde ich wohl bis nächste Woche soweit hin bekommen.
Zukünftig, positiven Praxistest vorausgesetzt, werden die Sätze über Christoph zu beziehen sein. Er hat eh schon jede Menge, sehr spezielle E9 Teile im Angebot, wodurch sich diese Art des "Vertriebswegs" einfach anbietet. Für mich, in dieser Form zentralisiert, deutlich bequemer und für ihn einfach eine ganz nette Ergänzung. Eventuell schreibt er ja hier noch etwas dazu. Preis ist, mit ihm zusammen festgelegt dann bei 16,- für den kompletten Satz.
Melde mich dann wieder vor und nach dem Praxistest :-)
Verfasst: Fr 26. Aug 2016, 08:26
von Ingo
der Praxistest ist (wie eigentlich erwartet) positiv verlaufen. Dies ist allerdings nur zuverlässig gegeben, wenn man das Filtergehäuse nach dem Aufbringen der Aufkleber mit 2K - Klarlack versiegelt.
Möglicherweise ginge das auch ohne diese Schutzschicht. Ich habe dies aber nicht getestet, werde das auch nicht tun und kann es somit auch nicht empfehlen. Praxistest in dieser Form bitte auf eigenes Risiko.
Aufklebersätze sind nun verfügbar und können über Christoph bezogen werden. Ist recht simpel aufzukleben, einzig das Schiebeklebeteil mit dem Schriftzug "Made in Germay" erfordert etwas Sorgfalt, da der recht schnell ruiniert ist, wenn man nicht weiß, wie man so etwas am sichersten an seine vorgesehene Position bringt (zur Sicherheit liegen jedem Satz dann 2 dieser Schriftzüge bei). Jedem Aufklebersatz wird aber auch noch eine Anleitung beigefügt.
Hier noch ein paar Bilder meines Testobjekts. Bitte nicht wundern, dass hier die Filtertypbezeichnung fehlt. Ist ein späteres Gehäuse, bei dem ein anderer Filter zum Einsatz kommt, deshalb habe ich das mal weggelassen ....
- IMG_20160825_181930_235.jpg (36.65 KiB) 653479 mal betrachtet
- IMG_20160825_182202_807.jpg (25.52 KiB) 653479 mal betrachtet
- IMG_20160825_182353_632.jpg (37.59 KiB) 653479 mal betrachtet
Fortsetzung folgt
Verfasst: Fr 26. Aug 2016, 08:28
von Ingo
- IMG_20160825_183532_226.jpg (29.61 KiB) 653478 mal betrachtet
- IMG_20160825_183451_652.jpg (29.5 KiB) 653478 mal betrachtet
- IMG_20160825_185356_307.jpg (37.77 KiB) 653478 mal betrachtet
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 08:26
von Tommy75
Super Arbeit!
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 08:44
von Thorte
Perfekt, Ingo!
Verfasst: Di 30. Aug 2016, 23:06
von Tommy75
Anbei 2 Fotos von den Aufklebern von Ingo (noch nicht versiegelt)
Muss man den "Made in Germany"-Aufkleber nass machen? Habe den eben auf die Schnelle nicht von dem Papier lösen können...
- IMG_7553.JPG (47.19 KiB) 653390 mal betrachtet
- IMG_7550.JPG (50 KiB) 653390 mal betrachtet
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 08:16
von Ingo
Ja, sind Wassertransferteile (decals). Die lösen sich nach ca. 30 Sek in Wasser vom Trägerpapier und man kann sie dort hin schieben wo man sie haben möchte. Kennt man z.B. von den Revellbausätzen
Sry Thomas, Du bist der einzige, der keine Anleitung von mir bekommen hat. (in der Zawischenzeit nachgeholt ... :-))
Ingo
PS: Das zwischenzeitliche Ergebnis schaut aber schon sehr schön aus
Verfasst: Mi 7. Sep 2016, 17:36
Hallo Jungs
zwischzeitlich hat mich Ingo beliefert.
Bei Interesse bitte PN oder Mail an
info@cs-werk.de
Verfasst: Mo 14. Nov 2016, 06:53
Morgen E 9-ler,
ich hab mir die Aufkleber für das Ölfiltergehäuse bei Chrissi geholt.
Vielen Dank nochmal an Ingo, sieht super aus.
Gestern hab ich versucht das Ölfiltergehäuse beim Ölwechsel auszubauen. ( 3,0 CSI )
Nach unten scheint es nicht zu funktionieren.
Nach oben, ich hab dann alle Schläuche auf Seite gebunden, krieg ich das Ding aber irgendwie auch nicht raus.
Was muß ich da evtl. noch ausbauen, auch unter dem Aspekt das ich das frisch sanierte Gehäuse ohne Kratzer wieder rein bekommen will?
Verfasst: So 14. Jan 2018, 19:05
von TomHom
bin gerade dabei mein Ölfiltergehäuse aufzuarbeiten. Hat jemand den RAL-Ton für das Rot?
Verfasst: So 14. Jan 2018, 20:10
3003 rubinrot
Verfasst: So 14. Jan 2018, 20:36
von TomHom
Hallo miteinander,
bin auf der Suche auf die Seite der 02er-Fans gestoßen,
http://forum.bmw-02-club.de/board_entry.php?id=90561
Sehr interessant! Demnach kann die Farbe für das Filtergehäuse wohl Blutorange RAL 2002 sein.
- Ölfiltergehäuse Farbe Blutorange RAL 2002.JPG (36.1 KiB) 651062 mal betrachtet
Ist allerdings nur die Einschätzung des Autors, wenn jemand genaue Infos hat bitte melden.
Verfasst: So 14. Jan 2018, 20:41
von TomHom
Christoph,
danke für die Info!
Ausbau Ölfiltergehäuse
Verfasst: So 14. Jan 2018, 20:47
von TomHom
und nochmal zum obigen Thread:
Thomas Klemstein hatte ja zuletzt gefragt:
quote
unquote
Hatte mir auch die Finger verbogen und erst nach dem Abbau der Ölpeilstab-Führung das Filtergehäuse nach oben ziehen können!
Wie macht Ihr das??
Verfasst: So 14. Jan 2018, 22:58
Ich hatte mir RAL 3002 notiert, bin mir aber nicht mehr sicher. Lieber noch mal mit der Farbkarte vergleichen.
Zum Ausbau des Ölfiltergehäuses baue ich vorher immer den Stabi aus, dann geht er nach unten raus.
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 21:48
von TomHom
Hallo Christoph, hallo Gerhard,
vielen Dank für die Infos!
Der Abgleich mit der RAL-Karte lässt auf RAL 3003 schließen, werde mir dann mal Farbe und Aufkleber besorgen und ans Werk gehen.
Ein wirklich schön zu lesender Thread, zeigt den Enthusiasmus mit dem auch anscheinend banale Dinge wie die Reproduktion eines Aufklebers perfekt gelingen!
Ingo: well done!!
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 22:07
von TomHom
...und wenn wir schon mal dabei sind:
gibt es den Aufkleber des Vorratsbehälter für die Hydraulik-Servolenkung neu?
- Aufkleber Vorratsbehälter Servolenkung.jpg (28.01 KiB) 650835 mal betrachtet
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 13:43
Also ich würde auch mindestens 2 von den roten Servolenkungsbehälter-Aufklebern nehmen, falls jemand solche Aufkleber nachfertigen kann.
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 17:51
von andilin
Ich och
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 21:32
von PiRho
Ich wäre auch mit zwei Klebern dabei ... (ich bin ohnehin dabei, meinen Motorraum zu bekleben)
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 07:20
von csi pw
ich hab auch interesse
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 20:09
...hallo Jungs,
ich habe vestanden :-)
Ich kümmere mich drum !!
lg
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 21:35
von TomHom
....alles wird gut, schön dass Du Dich kümmerst!
Die Fan-Gemeinde
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 22:21
von Tommy75
super,
hiermit noch einen Abnehmer mehr :-)
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 22:33
von chhagemeyer
Nehme auch gerne zwei.
Gruß Christian
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 22:47
von TomHom
...denke Christoph wird, wenn es denn klappt, Aufkleber in hinreichender Anzahl anbieten können und es uns wissen lassen!
Wurde der neue Internet-Auftritt vom CS-Werk-Bonn
https://www.cs-werk.de/ hier schon bekannt gemacht?
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 21:32
Voila !
Aufkleber sind lieferbar (2,50/Stück)
Die Vorbesteller haben eine PM
Die Nachzügler können über meinen Shop
http://www.cs-werk.de
oder per mail
info@cs-werk.de
bestellen.
Grüße Christoph
- IMG_1127.JPG (56.77 KiB) 650460 mal betrachtet
- IMG_1128.JPG (77.91 KiB) 650460 mal betrachtet
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 21:58
von TomHom
das ging ja super schnell und kann sich sehen lassen!
Vielen Dank!!
