elekt. Fensterheber hinten
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 14:44
von alex2800cs
habe ein Problem mit dem hinteren rechten Fenster, wo die Scheibe komplett heruntergefahren ist und sich nicht zurückfahren lässt. Hinten links geht noch. Seitenverkleidung ist abmontiert (das Loch für die manuelle Betätigung ist nicht vorhanden), da ich zuerst versuchen wollte es erst einmal manuell nach oben zu drehen. Das Originalteil für diesen Vorgang liegt mir leider nicht vor.
Habt Ihr Tipps, wie ich das kurzfristig lösen kann, bevor ich mich dann an die Neujustierung bzw. Austausch des Motors, falls dieser defekt wäre, gehe?
Herzlichen Dank für Eure Tipps
Alexander
Re: elekt. Fensterheber hinten
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 20:35
von alex2800cs
- Ansicht komplett ohne
- image.jpg (55.94 KiB) 10161 mal betrachtet
...noch ein Nachtrag. So sieht es unter der Seitenverkleidung aus. Könnt ihr mir da helfen, wie ich es manuell wieder nach oben bekomme?
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Alexander
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 20:50
Hallo Alex
Gut, dass du Bilder beigefügt hast. Nun kann man erkennen, dass es keine 2800 CS Fensterheber sind, sondern die vom späten Modell. Deshalb hast du auch keine Löcher in der Seitenverkleidung, weil es kein Ritzel zwischen Motor und Getriebe gibt an dem du das "Hilfswerkzeug" ansetzten könntest.
Schließ mal direkt Batterieplus und Minus an den Motor. Also ein Kabel auf den Stecker des Motors wo das schwarze, und ein Kabel auf den Stecker wo das blaue Kabel angeschlossen ist. Vielleicht reißt er sich dann noch mal aus der Endstellung los. Wenn das nicht zum Erfolg geführt hat, schreib noch mal kurz, ob bei diesem Versuch zumindest etwas Strom geflossen ist oder ob eine Unterbrechung innerhalb des Motors ist.
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 21:12
von alex2800cs
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe einen 3.0cs BJ 9/1974. Der Forenname 2800 stimmt nicht mit dem Auto überein. Ich hatte den 2800 dann doch nicht gekauft, sondern seit ca. 1/2 Jahr obigen E9. Probiere ich morgen gleich aus.
Alexander
PS ...was soll ich mit dem Forennamen machen, ändern?
Verfasst: Sa 1. Aug 2015, 15:53
von alex2800cs
habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg. Kein Zucken oder Rücken. Wie kann ich manuell die Scheibe wieder nach oben bewegen? Bzw. hast Du eine Idee wie ich den Motor wieder flott bekomme oder einen Austauschgerät?
Ich hatte mich eigentlich schon für diesen Fall gerüstet und ein Ersatzmotor besorgt, leider das Vorgängermodell...
Danke für weitere Tipps :-)
Alexander
Verfasst: Sa 1. Aug 2015, 16:11
von alex2800cs
Habe was bei EBay gefunden. Würde der passen?
Verfasst: So 2. Aug 2015, 09:03
von x-c
Hallo Alex,
noch ein weiterer Tipp falls der Motor doch noch funktionieren sollte. Schau mal am Schließblech an der Tür wo die Scheibe durchtaucht. Es könnte sein dass sich die vordere Ecke der Scheibe hier an der Kante des Schließblechs verhakt. Wenn du Scheibe an der Oberkante packst und versuchst nach hinten zu schieben, könnte die Scheibe wieder frei laufen.
Verfasst: So 2. Aug 2015, 22:39
von alex2800cs
allo zusammen,
das scheint auch nicht zu funktionieren. Schade!
Hat noch jemand einen Vorschlag zum Thema Motor bzw. flottmachen?
Oder noch eine zündende Idee, manuell, das Fenster erstmal schließen zu können? Wäre echt wichtig :-)
Beste Grüße
Alexander
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 08:58
von Ingo
Manuell schließen dürfte relativ schwierig bis unmöglich sein (zumindest fällt mir dazu gerade nix ein).
Bau doch erst einmal den kompletten Heber samt Scheibe aus. Geht nur in versenktem Zustand (was bei Dir ja "glücklicherweise der Fall ist).
Danach kannst Du den Motor demontieren und auch sehr simpel öffnen. Den schwarzen "Kunststoffpariser" nach unten abziehen.
Möglicherweise ist bei Deinem Motor durch Feuchtigkeit der Anker fest, oder was auch immer. Im Zweifel kann Dir hier jemand recht sicher Ersatz liefern, sofern der Motor wirklich komplett hinüber ist.
Ich kann mal schauen. Fensterhebermotor sollte ich möglicherweise noch einen passenden haben.
vG
Ingo
Verfasst: Do 6. Aug 2015, 23:44
von Gast
versuche doch mal den schwarzen Motor vom Getriebe zu trennen (am Flansch 2 Schrauben) und dann mech. von Hand am Getriebeeingang die Scheibe hochzudrehen....
