Motor ausgebaut ...
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 18:37
von PiRho
Hallo Kollegen
Mein E9 benötigt eine Motorrevision, der Motorblock ist bereits im Zylinderschleifwerk. Meine Frage: Wenn der Motor schon mal draussen ist, welche Arbeiten sollte man auch noch in betracht ziehen? Ich denke zB an Motorlager oder Kohlen in Alternator und Anlasser. Für weitere Ideen bin ich dankbar.
Re: Motor ausgebaut ...
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 18:55
Kommt ja immer drauf an, wie lange an den Anbauteilen nichts gemacht wurde. Grundsätzlich würde ich, wenn der Motor eh draußen ist, alles in Angriff nehmen und überprüfen und verschönern. Den Zylinderkopf würde ich auch überarbeiten.
Besonders die Teile, an die man im eingebauten Zustand schlecht ran kommt. Wie sieht es mit den Teilen rund um den Motor im Motorraum aus?
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 09:18
von PiRho
Danke Andi!
Interessant ist vielleicht noch der Grund, weshalb die Maschine einer Revision bedarf: Bevor ich das Auto erwarb, wurde es während mehrerer Jahre restauriert. Die Folge waren Standschäden beim Motor: korrodierte Zylinderlaufbahnen und Schäden an den unteren Kurbelwellenlagerschalen. Offenbar als Folge der korrodierten Zylinderlaufbahnen brach der Oelabstreifring bei Zylinder 6 und der Motor fiel durch exorbitanten Oelverbrauch (>2l/1000km) auf. Eine Nachkontrolle der vor kurzem neu eingesetzten Zündkerzen entlarvte dann Zylinder 6, und der "cash drain" nahm seinen Lauf ... ich freue mich jetzt auf einen E9 mit frisch revidierter Maschine!
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 09:59
von Knippivorst
ich habe bei meinem Coupé über den Winter auch eine Motorüberholung gemacht.
Bei meinem Motor waren die Kolbenringe verschlissen, d.h. auf Zylinder 5 und 6 war 1mm statt max. 2/10 Spiel. Das hatte zur Folge, dass auf diesen Zylindern nur noch 2 bar Kompressionsdruck war.
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt: Neue Kolbenringe, Pleuellager, Zylinder gehont, neue Nockenwelle, Kipphebel, neue Steuerketten mit Gleitschienen und das Schwungrad wurde überarbeitet.
Ebenfalls hat er jetzt neue Ventile, Ventilsitze sind neu eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Wasserpumpe, Zündverteiler, Zündkabel, Zündkerzen sowie die Vergaser ultraschallgereinigt, überholt und synchronisiert.
Jetzt läuft der Motor wesentlich ruhiger, hat mehr Leistung und Durchzug und keinen Ölverbrauch mehr. Auch das Bläuen im Schiebebetrieb bei höheren Drehzahlen ist vollständig weg.
Hier ein paar Bilder:
- DSC_0372.JPG (64.16 KiB) 12241 mal betrachtet
- DSC_0375.JPG (75.31 KiB) 12241 mal betrachtet
- IMG_5499.jpg (53.39 KiB) 12233 mal betrachtet
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 12:47
von PiRho
Hallo Michael
Die Liste ist bei mir ähnlich; die Nockenwelle ist zwar gut, dafür geht meiner aufs erste Reparaturmass, d.h., 6 neue Kolben ...
Deine Bilder bestätigen es: so ein revidierter Motor ist doch schöner als Geld auf dem Konto.
Schöne Ostern
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 12:51
von Reiman
ich überlege auch im Zuge der Restauration den Motor machen zu lassen.
Wie viel muss ich ca. dafür einplanen (sagen wir mal für das Programm von Michael) und kennt jemand eine 4ma in NRW, die er empfehlen kann?
Danke im Voraus und
Freddie
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 14:41
Hallo Freddie,
frag Micha,
der kommt aus NRW :-)
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 15:21
von PiRho
Reiman hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke im Voraus und
Freddie
Hallo Freddie
In der Schweiz sind die Preise wohl anders als in NRW. Ich habe keine Ahnung, was mich mein teuerster diesmal kostet, aber 5-stellig wird es bestimmt. Wenn man erst mal anfängt, dann macht man alles, was auch noch anfällt; da bleiben Ueberraschungen nicht aus. Das macht auch Sinn und ist letztlich am billigsten; wenn man alles siebenmal in die Hand nimmt, schadet das dem Auto und dem Konto ...
Vierl Erfolg
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 15:44
von Ulrich 3.0 CSA
Hallo Freddie
Kann dir keine E-Mail schreiben?!
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 15:54
von Knippivorst
Hallo Freddie,
mein "Programm" war ca. 3 tEUR + ca. 800 EUR für beigestellte Teile (u.a. eine gebrauchte Nockenwelle)
Die Werkstatt liegt im Raum Neuss/Düsseldorf, ich kann Dir gerne per e-mail die Adresse zukommen lassen.
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 15:56
von Reiman
Hallo nochmal,
Danke für die schnellen Antworten!
Freddie
Verfasst: Sa 27. Apr 2019, 19:16
von bmw-berlin
Das fixt mich langsam an...haben wir eine Adresse in Berlin, welche bei vernünftigen Preisen eine Motorrevision macht?
Thorsten aus Berlin
