Weber Doppelvergaser
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 13:32
von Andreas_Buchen
Hallo.
Ich habe auf einem 3,5l Motor, aus einem 635CSi, Weber Doppelvergaser montiert. Jetzt habe ich das Problem das das Thermostatgehäuse am ersten Vergaser ansteht. (siehe Fotos) Wer hatte das gleiche Problem und kann mir Tips geben? Im voraus vielen Dank.
Gruß Andreas
Re: Weber Doppelvergaser
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 17:14
von S.Schäfer
Hallo Andreas,
das Problem hat jeder.
Flansch abtrennen und versetzt wieder anschweißen. Sollte eigentlich jede Schlosserei können.
Es gibt auch Ansaugbrücken mit einem Bogen, waren glaube ich von Viktor Günter, würde ich aber nicht empfehlen.
Gruß Stefan
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 20:31
von Andreas_Buchen
Hallo Stefan,
danke. Ich werde das mal versuchen.
Gruß Andreas
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 21:46
von Andi, Augsburg
Hallo Andreas,
man kann auch einen Adapter zwischen Zylinderkopf und Thermostatgehäuse verbauen.
Gutes Gelingen, Gruß aus Augsburg
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 10:59
von Andreas_Buchen
diese Methode scheint mir auch geeigneter zu sein. Denn zwei Schlosser haben mir abgeraten das Teil zu trennen und neu zu schweißen,weil es auf Dauer nicht dicht sein könnte. Jetzt lasse ich mir verschiedene Stärken Agapter machen. Schaun wir mal.
Aber das im ganzen Forum nur zwei die Weber Vergaser verbaut haben??
Danke und Gruß Andreas
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 11:10
von Jonas
Hallo Andreas,
nein es gibt ein paar mehr, auch ich habe Sie auf dem 3.5er im Coupé.
Hier mal ein Bild wie es bei mir damit ausschaut.
Hast du denn noch mehr am Motor verändert?
Jonas
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 14:38
von Andreas_Buchen
Hallo Jonas,
danke für das Foto. So sieht man gut was geändert werden muß. An dem Motor ist sonst nichts weiter verändert. Er wurde nur komplett überholt.
Gruß Andreas
[attachment=1]P1310286.JPG[/attachment
