Wagenheber
Verfasst: Sa 13. Mai 2017, 08:54
von andilin
kann mir einer sagen, von welchem BMW Typ die Wagenheber beim 3.0cs 1973 passen?
Vielleicht hat ja auch noch jemand ein Bildchen von einem originalen Wagenheber?
Re: Wagenheber
Verfasst: Fr 19. Mai 2017, 21:06
von peterneuner
hallo Andi,
mir fehlt zum E9 auch der Wagenheber.
Ich habe jetzt einen Heber vom E24 an dem Aufnahmepunkt an beiden Seiten etwas abtrennen
lassen,dann paßt er in die üblichen Kalotten am Schweller.Ob das dann dem Original entspricht
wage ich nicht zu behaupten.Es geht aber
Re: Wagenheber
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 13:31
von Nitro103
den originalen Wagenheber siehst Du auf dem Bild aus der Betriebsanleitung (Bild 1). Darauf wurde die mitgelieferte Kurbel angebracht, um die Höhe des Liftarmes zu verstellen (Bild 2).
Später wurde eine Kurbel in den Wagenheber integriert (Bild 3).
Re: Wagenheber
Verfasst: So 21. Mai 2017, 12:48
von andilin
ich danke euch für die Infos!!
Re: Wagenheber
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 14:57
von andilin
mal eine vielleicht für euch blöde Frage.
Wird der originale Wagenheber mit dieser Rinne über die Schwellerkante angesetzt, oder die komplette Wagenheberauflage in die Wagenheberkalotten?
Bei mir geht die Rinne nämlich nicht über die Schwellerkante.
Re: Wagenheber
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 18:52
von Tommy75
Hallo, hier ist die Variante aus dem Bild der Betriebsanleitung welche in diese Schwelleraussparung passt: Diese hat nur einen "runden kopf" ohne "Rinne".
Re: Wagenheber
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 18:54
von Tommy75
hatte vergessen zu erwähnen das ich mich mit meinen Schwellern nicht traue das Gewicht x dort auf der kleinen Fläche anzuheben (ich nutze einen neuen Wagenheber und gehe unter den Rahmen...). Glaube ich würde das dort noch nichtmal mit neuen Schwellern und dem orig. Wagenheber anheben... Gruß Thomas
Re: Wagenheber
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 23:04
von andilin
vielen Dank für das Bild. Sieht wahrhaftig sehr windig aus. Da hat sich BMW nicht wirklich mit Ruhm bekleckert.
Re: Wagenheber
Verfasst: So 4. Jun 2017, 14:16
von Tommy75
Hallo, windig ist sicher ein Aspekt; der andere die enorme "Flächenpressung" auf den kleinen Bereich der "Pfanne" des Schwellers. Der Bereich verformt sich dort durchaus beim anheben... Gruß Thomas
Re: Wagenheber
Verfasst: So 4. Jun 2017, 21:57
von willies13
Yupp. Und etliches der punktförmigen Last nimmt der Mittelschweller auf. Zumindest so lange er intakt ist...
.. im Bild anbei sind die sterblichen Überreste schon entfernt. Die müssten zB den Fuß der B-Säule (horizontale Kante in Bildmitte) tragend mit den anderen Schwellerblechen verbinden. Der sichtbare Aussenschweller sah noch ganz gut aus.
Wagenheber
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 10:37
von TomHom
zum Thema füge ich ein paar Bilder der Wagenheberaufnahme bei:
Wagenheberaufnahme A-Säule.JPG (37.27 KiB) 13080 mal betrachtet
...im Bild muss es natürlich "A-Säulenfuß" heißen!
Wagenheberaufnahme B-Säule.JPG (51.31 KiB) 13080 mal betrachtet
Re: Wagenheber
Verfasst: Di 6. Jun 2017, 19:00
von andilin
vielen Dank für eure tollen Infos und Bilder. Da ich den Schweller meines CS gerade neu aufbaue, kommen mir die Bilder und Infos sehr recht.:-).
Das heißt dann ja, wenn nicht alle Teile 100% aufeinander sitzen, wird sich aus jeden Fall irgendetwas beim Anheben verbiegen.
Re: Wagenheber
Verfasst: Di 6. Jun 2017, 23:38
von Tommy75
also auf jeden Fall würde ich jetzt nicht unterschreiben wenn alles neu ist - es sollte ja so konzipiert sein das es ohne Beswchädigung geht - aber mir pers. wäre die Sache zu "heikel" und ich würde es durch andere Wagenheber / Hebepositionen eben vermeiden das dort wieder ein Schaden entsteht...
Re: Wagenheber
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 18:51
von andilin
Jetzt, wo ich den Schweller eh neu aufbaue, gucke ich mal, ob ich die besagten Stellen noch extra verstärken kann.
Re: Wagenheber
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 23:04
von willies13
Hi Andi,
aufgrund eigener Erfahrung mit der dann üblichen Nacharbeit:
Tlw. liegt der Aussenschweller direkt am Mittelschweller an und man muß gucken, wo Platz für Verstärkungen/Veränderungen ist....
