hat jemand ein Pic von geöffneten Vorderbauträgern?
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 12:45
von Daniel
hat jemand ein Bild von den beiden Haupträgern auf dem die Vorderachse mit den 4 Schrauben befestigt ist, in geöffnetem Zustand?
Habe nämlich meine Achse jetzt eingebaut, und musste feststellen das auf jeder Seite leider jeweils ein Gewind beschädigt ist :-(
1 Option: Helikoil setzen (ja die gibt es auch für 1.5er Steigung) sofern noch genügend "Fleisch" rundherum wäre..... ich vermut mal das da nur eine Käfigmutter drinnen sitzt....
2 Option: Träger aufschneiden und neue Mutter einsetzten :-(
Option2 würde ich mir gerne ersparen, da ich unten schon mit der Lackiererei fertig bin .
Daniel
- IMG_0235 2.jpg (53.32 KiB) 7335 mal betrachtet
Re: hat jemand ein Pic von geöffneten Vorderbauträgern?
Verfasst: Do 10. Nov 2016, 01:08
von Daniel
Pic erledigt :-)
Verfasst: Do 10. Nov 2016, 08:57
Hallo Daniel
Bedenke bitte, dass das hochfeste 10.9 er Schrauben sind, da hängt die komplette Vorderachse inkl. Motor an 4 Schrauben. Helicoil wäre für mich ein NoGo!!
Vielleicht kann man die fetten Muttern durch einen Schlitz seitlich ersetzen. Das sind aber keine Käfigmuttern sondern voll verschweißte Muttern. Einfach wird die Reparatur bestimmt nicht.....
Verfasst: Do 10. Nov 2016, 23:52
von Daniel
gerhard , danke für dein feedback ..
das mit 10.9 ist mir bekannt, und nach reiflicher überlegung ist helicoil auch für michnicht mehr meine erste option :-(
falls es dich interessiert,werde ich morgen mal die pics von meinem ungarischen freund reinstellen, hab von ihm pics bekommen wie das ganze geöffnet aussieht.
lg aus wien
Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 10:37
von Daniel
- 14971657_1140151349413868_890510272_o.jpg (78.3 KiB) 7152 mal betrachtet
so schaut das innen aus :-)
Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 16:25
Hallo Daniel
Ich hatte beim Lesen des Problems zuerst an Aufbohren auf M14x1,5 gedacht, aber bei den voll fetten Muttern resigniert jeder Gewindeschneider, das wird nichts....
Das ist es einfacher aus einem Schlachter oder von 2 neuen Motorträgern (Ich hätte noch mehrere) die komplette "Einheit mit den Muttern" zu tauschen.
Hast du auf jeder Seite ein Gewinde kaputt oder beide Gewinde auf einer Seite?
Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 18:20
von Ingo
also das müßte er ja schon machen, wenn da Helicoils rein sollten. Kein größerer Akt, denke ich, Kernloch muß natürlich dazu passen.
Aber wie hinüber müssen denn die Gewinde sein und wie hirntot, derjenige, der das versaubeutelt hat, so dass man die Gewinde nicht nachschneiden kann ? Schraube mit falscher Steigung reingewürgt, oder wie bekommt man das hin ?
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 01:03
von Daniel
Gerhard hat geschrieben:Hallo Daniel
also aufbohren sollte kein Problem sein,neue Gewindeschneider > etwas Gefühl > und ein Ave-Maria beten > dann sollte es klappen :-)
Die komplette Einheit zu tauschen, ist mir zu viel Action aber danke für Dein Angebot , somit werde ich es mal mit Gewindeschneiden probieren, sollte das nicht funktionieren
werde ich die Einheiten seitlich öffnen, und nur den Zylinder mit dem Gewinde tauschen ( Drehteile mit den Gewinden sind schon in Arbeit )
Ja habe auf jeder Seite jeweils ein Gewinde kaputt :-(
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 01:07
von Daniel
Ingo hat geschrieben:Ich hatte beim Lesen des Problems zuerst an Aufbohren auf M14x1,5 gedacht, aber bei den voll fetten Muttern resigniert jeder Gewindeschneider, das wird nichts...
Ist mir leider erst jetzt aufgefallen,als ich meinen Hilfsrahmen abgeschraubt habe, und die Achse mit neuen Schrauben versehen habe... meine orig. Schrauben waren auch schon ziemlich bedient.
Wer das verbrochen hat ?
Vermutlich der selbe der damals irgendwann einmal , die A-Säule geflickt hat, indem er einen Ausschnitt in den Kotflügel geflext hat, zu gepunktet hat, und mit 1cm Kit wieder alles "geschönt hat"
