diverse Angebote von Gerhard
Verfasst: So 4. Mai 2014, 16:27
Herbstangebot siehe weiter unten
Re: Farbaufkleber, Aufklebersatz für Motorraum
Verfasst: Do 14. Apr 2016, 20:52
Schaut euch mal das Bild von der TC an:
nach altem Muster geklebt
viewtopic.php?f=2&t=26206
Verfasst: Di 30. Aug 2016, 11:39
Ich habe einige von den 3 teiligen Öl- und Luftfilter-Wechselaufkleber bekommen. Solange der Vorrat reicht biete ich alle 10 Aufkleber zusammen für 30 Euro inkl. Porto (auch weltweit)
Die Farbaufkleber sind noch alle vorhanden, polaris, fjord und chamonix nur noch in geringer Stückzahl!
Die Alu-Typenschilder vom 2,5 CS, 3,0 CSL kosten als Replika zusätzlich je 15 Euro. Das Alu-Typenschild vom 2800 CS als originales BMW Teil je 20 Euro.
Restposten, Steifensätze CSL und CSi zu verkaufen
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 13:21
ich verkaufe mehrere Sätze von den 6 Stück umlaufenden Klebestreifen wie sie original beim CSL verklebt waren. Die Steifensätze sind schwarz. Satzpreis je 140 Euro.
Weiterhin sind mehrere Steifen vom Frontspoiler vorhanden, schwarz und silber je Stück 25 Euro.
Ebenfalls hab ich noch mehrere Klebe-Schriftzüge CSi und CSL in schwarz und silber für den Heckspoiler. Diese kosten 20 Euro.
Die Klebesteifen sind aus hochwertiger Folie hergestellt und man kann sie einfach mit Spüliwasser anbringen. Da es sich um einen Restposten handelt, sind keine Sonderbestellungen möglich. Wenn weg dann weg:-)
Re: Herbstangebot Neuer Aufklebersatz für Motorraum
Verfasst: Sa 14. Jan 2017, 14:52
Noch gefunden habe ich ein paar Sicherungsaufkleber vom 2800 CS
Somit kann ich die letzten paar kompletten Aufklebersätze also auch mit 2800 CS Sicherungs-Aufkleber anbieten.
Die Sicherungsaufkleber kann ich aber auch einzeln verkaufen, einer kostet dann inkl. Porto 5 Euro.
Sonderangebot: neuer Gummi über der A-Säule
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 21:26
Ich verkaufe mehrere neue Gummis über der A-Säule, Teilenummer 51 71 1 810 529. Im Bild ist es die Nummer 11, ist dort im ETK aber an der falschen Stelle eingezeichnet. Dieser Gummi sitzt direkt über der A-Säule, unter der Kotflügelecke, also direkt unter der Nummer 17. Er verhindert, dass Wasser hinter die A-Säule fließt und dieses in den Wasserkasten abgeleitet wird.
Neupreis pro Stück 53 Euro, verkaufe 2 Stück für zusammen 20 Euro.
Re: Sonderangebot: neuer Gummi über der A-Säule
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 13:19
Hier das Bild dazu
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 19:06
Und hier noch ein Bild wo und wie meine angebotenen Dichtungen original genau eingebaut gehören. 2 Stück braucht man, einmal links, einmal rechts.
Re: Kotflügelgitter Chrom matt rechts zu verkaufen
Verfasst: So 27. Mai 2018, 18:03
Ich habe auch noch ein paar neue Chromgitter von der Motorhaube, aber nur noch linke Seite, original Chrom. D.h. die kleinen Zwischenräume zwischen den langen Streben sind in mattchrom, die langen Streben sind in Glanzchrom. Aktueller Neupreis 142 Euro, für 50 Euro zu verkaufen.
Einige dieser Gitter habe ich bereits entchromen lassen, so dass sie schwarz lackiert werden können. Diese biete ich so, oder neu mit Spraylack schwarz seidenmatt lackiert, zum gleichen Preis an.
Klimateile zu verkaufen
Verfasst: Fr 1. Jun 2018, 18:33
Ich habe, nachdem die alte Form leider verschollen war, eine neue Form zur Herstellung der Klimagitter im Fußraum gemacht. Mit dieser Form kann ich nun diese Gitter wieder in GFK nachfertigen. Die Teile sind nun viel stabiler und gehen nicht mehr bei jeder Berührung mit dem Fuß kaputt.... Ebenso habe ich die speziellen Seitenteile der Mittelkonsole für Klimaausführung neu gefertigt.
Wer eine Klimaanlage nachrüsten will, kann sich gerne bei mir melden. Ich hab das schon ein paar mal gemacht und habe noch einige Teile übrig.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 12:03
Hallo James
Ich habe dir auch per Email geantwortet. Folgende neue Gitter habe ich noch zu verkaufen. Nur noch die abgebildete Seite. Also Motorhaube linke Seite, Kotflügel rechte Seite.
Innerhalb Deutschland ist das Porto inklusive. Ausland plus 5 Euro.
Position 1: original BMW, die kurzen Streben mattchrom, die langen Glanzchrom für 50 Euro
Position 2: wie 1 aber entchromt für 50 Euro
Position 3: wie 2 aber schwarz mit Spraylack seidenmatt lackiert 50 Euro
Position 4: original BMW mattchrom
Position 5: original BMW schwarz
Petri Hupenschleifringe
Verfasst: So 19. Aug 2018, 22:13
Ich habe wieder ein paar Hupenschleifringe bauen lassen, welche man braucht, um die 02 Petri Nabe bzw. das Petri Sportlenkrad im E9 / E3 einbauen zu können.
Mitgeliefert werden alle Teile die man zum Einbau braucht, also Messingring, Kabel, Kunststoffträger und 2 Kerbnägel.
Alle 5 Teile kosten zusammen 50 Euro inkl. Versand.
Re: Petri Hupenschleifringe
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 22:57
Ich wurde gebeten, dass ich die Befestigung noch mal dokumentiere.
Zuerst wird der schwarze Plastikring mit der flachen Seite nach oben auf die Nabe aufgelegt. Der kleine Ausschnitt muss sich mit dem vohandenen Loch der 02 Nabe decken.
Danach durch die beiden kleinen Löcher körnen
An beiden Körnungen 4 mm Löcher bohren, unbedingt komplett durchbohren, eine Demontage wäre sonst nur schwer möglich.
Danach die beiden Kerbnägel einschlagen
Zuletzt dann noch den Schleifring mit dem angelöteten Kabel aufkleben. Ich verwende hierzu "Klebt und Dichtet" von Würth
Re: Klimateile zu verkaufen
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 23:06
Und bald sind noch 2 weitere Teile als Nachfertigung lieferbar, zumindest sind die ersten Muster fertig:-)
Es handelt sich um die Luftführung über dem Verdampfer und um die Klimablende (hier noch ohne Radioausschnitt)
Die Teile gehen noch zum pulverbeschichten, dann mache ich weitere Bilder davon.
neue Schrauben und neu verzinkte Muttern für Zierleisten
Verfasst: Mo 19. Nov 2018, 10:37
Ich habe noch einige neue Schrauben und neu verzinkte Muttern für die umlaufenden Zierleisten zu verkaufen.
Die Schrauben sind aus NOS, also mit passendem Kopf. Die Muttern wurden gereinigt und neu verzinkt, sind von neuen nicht zu unterscheiden. Die Gummis mit Kranz konnte ich bisher zum Kauf nirgends finden, aber ohne Kranz sind diese für kleines Geld im Netz zu bekommen.
Eine neue originale Schraube kostet 1,80 Euro, eine Mutter kostet ebenfalls 1,80 Euro.
Teilersatz, Reparaturschweller zu verkaufen
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 12:38
Ich habe noch einige Reparaturbleche für die Aussenschweller zu verkaufen. In diesem Thread
viewtopic.php?f=9&t=27461#p35275
sieht man gut, dass die Aussenschweller im vordernen Bereich oft ganz gut sind, und nur Teilstücke von diesem Reparaturblech benötigt werden. Statt über 200 Euro für einen originalen Aussenschweller bei BMW zu kaufen, ist dieses Blech mit 60 Euro eine gute und günstige Alternative.
Aktuell habe ich noch beide Seiten.
Re: diverse Angebote von Gerhard
Verfasst: Mo 21. Okt 2019, 09:04
Vorhanden ist noch ein neuer Frontspoiler von Hand (CSL, mit 2 Luftöchern) für 350 Euro.
Ein Nachbau von diesem Spoiler kostet 220 Euro, ebenfalls neu. Zusätzlich auf Wunsch noch mit neuem Knotenblech für 30 Euro.
weiterhin hab ich noch einige gebrauchte Heckspoiler, Preise je nach Zustand von 150 (Risse in der Gummilippe, fehlende Haltewinkel bis 750 Euro
7x14 Alpina zu verkaufen
Verfasst: So 3. Jan 2021, 09:59
Ich biete ein Einzelstück 7x14 ET11 von Alpina an. Ebenso 11 Stück originale BMW FPS 1 117 228 in 7x14 ET11, entweder einzeln oder als 4er oder 5er Satz an. Preisvorstellung je Felge 300 Euro VHB (im Satz 1000 Euro). Die Felgen wurden bereits chemisch entlackt, so dass kein Kratzer verborgen bleibt und der neue Eigentümer selbst entscheiden kann, ob er sie lackiert oder pulverbeschichtet.
Bevorzugt Abholung in Waldbronn bei Karlsruhe
Re: 7x14 Alpina zu verkaufen
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 22:03
Von den originalen BMW 7x14 sind 4 Stück verkauft, vorhanden sind jetzt noch 7 Stück.
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 21:57
Hallo Julian
Ja, ich hab noch ein paar neue Frontspoiler. Die Montage kannst du im Detail z.B. in diesem Posting sehen.
viewtopic.php?p=37023#p37023
Melde dich einfach per email
10 Stück 4 Gang Getriebe zu verkaufen
Verfasst: Di 1. Jun 2021, 22:11
Angeboten werden 10 Stück 4 Gang Getrag Getriebe vom E3, E9, E12, E24 und E23 als Ersatzteilträger oder zum wieder komplettieren für je 100 Euro. Bei allen Getrieben wurde der Tachoanschluss entfernt (die brauche ich für die 5 Gang Getriebe) Die Getriebe stammen aus diversen 5-Gang Umbauten. Stückpreis 100 Euro, für 3 Stück möchte ich 200 Euro.
Abholung in der Nähe von Karlsruhe bevorzugt.
Chromunterlagen Armlehnen vorne
Verfasst: So 1. Aug 2021, 15:35
Ich verkaufe mehrere Sätze von den Chromunterlagen unter der vorderen Armlehne vom E3. Manche verbauen diese auch beim E9.
2 Stück oval (links und rechts gleich) plus 1 linkes oberes plus 1 rechtes oberes für zusammen 50 Euro inkl. Porto.
Die Teile sind alle NEU, NOS, keine Nachfertigungen.
Klammern und Halteschiene zu verkaufen
Verfasst: Sa 5. Feb 2022, 18:45
Ich habe noch 100 Klammern, Teilenummer 51 32 1 817 560 gefunden. Diese sind nicht mehr lieferbar und passen für die U-Bürste der hinteren Seitenscheibe. Preis je Stück 3,50 Euro.
Außerdem habe ich noch mehrere Halteschienen für den Türgummi unten, und den Gummi dazu, ebenfalls neu. Die Halteschienen sind ca. 50 cm lang, also für eine Tür braucht man 2 Stück, oder wenn nur ein kurzes Stück weggerostet eben nur 1 Stück. Preis für die Halteschiene je Stück 8 Euro. Ein neuer Gummi kostet 20 Euro.
Wippe Nachfertigung langes Zündschloss ab Modell 72
Verfasst: Mo 21. Feb 2022, 15:05
Ein Bekannter hat (weil ihm der TÜV den Segen verweigert hat) die Wippe, die für das Nicht-Verriegeln des Lenkradschlosses in Stellung 0, bei gestecktem Zündschlüssel verantwortlich ist, im 3 D Drucker aus Metall nachgefertigt. Ich hab 2 Muster bekommen, beide gleich verbaut und für sehr gut befunden.
Nun sammeln wir Interessenten, da danach eine größere Fertigung statt finden soll. Langzeit Erfahrungen gibt es leider noch nicht, ich hab es 50 mal probiert und jedes mal hat es einwandfrei funktioniert.
Anbei ein Bild von dem Teil (eingebaut ist das nur im langen Zündschloss ab 4/72) Man kann gut erkennen, dass die Wippen immer an der selben Stelle abbrechen.
Re: Wippe Nachfertigung langes Zündschloss ab Modell 72
Verfasst: Mo 21. Feb 2022, 18:16
Der offizielle Wechsel im ETK war Baujahr 04/72. Man kann aber ganz einfach, auch ohne Ausbau des Schlosses schauen welches im Auto tatsächlich verbaut hast. Dazu baut man die schwarze Kunststoffkappe ab, und vergleicht das Schloss mit meinem Bild.
Links ist das kurze, rechts das lange Zündschloss.
mehrere Gleichschließungen und einzelne Schließzylinder
Verfasst: So 17. Apr 2022, 22:25
Wie im Bild zu sehen, verkaufe ich mehrere einzelne Schließzylinder mit passendem Schlüssel.
An den Türschlössern sind alle Klappen in Ordnung. Bei einem Heckklappenschloss ist eine Klappe defekt, die anderen beiden sind in Ordnung.
Ein kurzes Zündschloss kostet 80 Euro.
Ein Pärchen Türschlösser mit Gleichschließung kostet 180 Euro. Da sind auch 2 Schlüssel mit dabei die an beiden Schlössern schließen.
Ein Türschloss mit 2 Schlüsseln kostet 80 Euro
Ein Türschloss mit einem Schlüssel kostet 80 Euro.
Ein Heckklappenschloss mit intakter Klappe kostet 120 Euro.
Das Heckklappenschloss mit defekter Klappe kostet 80 Euro.
Zündschloss und Türschlösser sind auch beim E3 passend. Wenn ein Heckklappenschloss für den E3 gebraucht wird, kann ich das ebenfalls liefern.
Die Türschlösser können für links und rechts passend gemacht werden, der Umbau ist sehr einfach selbst zu machen.
Wer eine Gleichschließung für alle Schlösser, teils mit Handschuhfach und auch mit dem seltenen Tankschloss haben möchte soll sich bitte per Email melden. Ich habe einige Sätze gebaut, in unterschiedlicher Konfiguration von 500 für 4 Schlösser und kurzem Zündschloss bis 1000 Euro für 6 Schlösser und langem Zündschloss.......
Re: mehrere einzelne Schließzylinder
Verfasst: So 17. Apr 2022, 22:30
Anbei noch ein Bild von den Gleichschließungen mit dem kurzen Zündschloss.
hintere, äußere Armlehnen zu verkaufen
Verfasst: So 15. Jan 2023, 11:57
Ich hab bestimmt noch mehr als 40 hintere Armlehnen (alte Variante) in den Farben braun, blau und schwarz für je 25 Euro. Auf meinem Bild ein Beispiel wie rechts abgebildet!
Es sind auch noch wenige in der neuen Variante vorhanden, diese möchte ich aber mit passenden Gurten verkaufen.
Re: hintere, äußere Armlehnen zu verkaufen
Verfasst: Mo 16. Jan 2023, 15:55
Und ein paar von der Mitte hab ich auch noch gefunden. Da möchte ich ohne Aschenbecher 40 Euro für eine. Die meisten sind blau mit Kunstleder oder blauem Velour (ab Bj74)
viele viele 14 Zoll Felgen
Verfasst: Sa 1. Apr 2023, 16:51
Wegen einer Garagenkündigung musste ich leider letzte Woche eine meiner angemieteten Garage räumen. Dort lagerten bestimmt 80 Stück 14 Zoll Alufelgen vom E3 E9 E12 in unterschiedlichen Größen. 6x14, 6,5x14, 7x14. Originale Pedrini bis Bj73 und originale FPS im Alpina Design ab 74. Weiterhin mindestens 5 Sätze 7x14 BBS KBA 40070 mit ET 9,3 und dem tiefen Bett. Ein Satz in sehr gutem Zustand, ein Satz mit poliertem Außenbett und viele gebrauchte. Ebenso mehrere Alpina 7x14 (alle mit dem Zwischenloch) Ein guter Satz 7x14 von Ronal ist auch dabei, die werden oft auch auf Opel Diplomat gefahren. Ebenso ein neuer nie gefahrener Satz Cosmic 6x14 (schlecht gelagert, müssen überarbeitet werden. Es sind auch noch einige Stahlfelgen in 5,5 Zoll (als Standfelgen für je 10 Euro) vorhanden. Die originalen vom E9 kosten 30 - 50 Euro pro Stück. Alles VHB.
Am liebsten natürlich Abholung in Waldbronn bei Karlsruhe, da das verpacken und verschicken nicht wirklich Spass macht....
PS: KEINE 16 Zoll vorhanden!!
Re: viele viele 14 Zoll Felgen
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 22:11
Ein Satz von den BBS und alle 2,5 CS 6x14 Stahlfelgen sind verkauft.
Mittelkonsolen, Winkel, Einlegebretter
Verfasst: Di 16. Apr 2024, 18:35
Ich hab noch einige seitliche Mittelkonsolenbretter mit und ohne Zierleisten (50 - 100 Euro pro Stück), mit passenden Verbindungswinkeln (10 Euro pro Stück), Schaltkonsolen und Automatikkonsolen je nach Zustand 25 - 50 Euro pro Stück, immer ohne Klimavariante, alles zum aufarbeiten. Ebenso noch einige Einlegebretter, mit und ohne den Gummistreifen in lang oder kurz (E3 oder E9)
Das dritte Bild zeigt nachgefertigte Blenden in der Schaltkonsole. Ein paar sind noch in Messing (zum verchromen) vorhanden. So ein Paar kostet 40 Euro. Ein Satz ist in schwarz eloxiert. Diese beiden kosten 60 Euro.
originale zum aufarbeiten, oder die Nachfertigungen kosten je Stück 25 Euro.
Re: Mittelkonsolen, Winkel, Einlegebretter
Verfasst: Fr 19. Apr 2024, 11:24
Hier zeige ich im Bild wie die originalen, nach ca. 1 Stunde schleifen aussehen können. Ich arbeite jedoch diese Teile, wie auch Konsolen nicht auf. Dafür gibt es hier im Forum Spezialisten!
Synchronringe für ZF Getriebe
Verfasst: So 21. Apr 2024, 13:17
Neulich war doch hier jemand, der sein ZF Getriebe überholen wollte. Hab nun beim aufräumen 5 neue Synchronringe für den 2800 CS, 2500 und 2800 er gefunden. Bei BMW war der letzte Neupreis 100 Euro, ich möchte 30 Euro für einen. Ob die auch beim seltenen 5 Gang ZF passen weiß ich nicht, denke aber schon.
Teilenummer 23231201306 bzw. 23231224594
mehrere linke Türen zu verkaufen
Verfasst: Mo 24. Jun 2024, 08:31
Ich hab noch 3 gebrauchte linke Türen, die aus Platzgründen weichen müssen. Keine der 3 Türen ist Kernschrott, aber alle brauchen Arbeit.
Weiterhin hab ich noch einen linken gebrauchten Rahmen von einer CSL Tür und einen linken Rahmen der bereits geschweißt, entlackt, entrostet und KTL beschichtet wurde. Rechte Seite ist nichts mehr da....... weder neu noch gebraucht
Je nach Zustand kostet eine Tür 200 - 400 Euro und ein Rahmen 400 bzw 500 Euro.
Chromabdeckungen für Armlehnenoberteil
Verfasst: So 13. Jul 2025, 12:44
Ich habe noch ein paar neue Chromabdeckungen für die Armlehnen Oberteile gefunden. Es handelt sich dabei um die ganz frühe Variante die nur sehr selten angeboten wird. Diese wird noch gesteckt/eingeklips und nicht von unten verschraubt. Diese passt nur zu den frühen Armlehnenoberteilen die am Ende diese 2 Schlitze haben. Passend sowohl für den E3 wie auch den E9.
Die BMW Teilenummer ist 51 41 1 803 697 und 51 41 1 803 698.
Preis je 20 Euro.
Re: Chromabdeckungen für Armlehnenoberteil
Verfasst: So 13. Jul 2025, 14:12
von x-c
Hallo Gerhard, sind das die Endkappen oberhalb der Griffleiste? Sind die alten gesteckten kompatibel wenn ich die neuen haben sollte?
Verfasst: So 13. Jul 2025, 16:29
Ja, das sind die Endkappen, Abdeckungen für die inneren Zuziehgriffe. Und meine jetzt angebotenen Chromabdeckungen passen nur zu der im Bild linken, alten Variante mit den beiden Schlitzen und die unten kein zusätzliches Loch für die Schraube haben.
Von den neueren, die zu meinen im Bild rechten Armlehnenoberteil passen hab ich auch noch ein paar NOS Kappen in guter Chromqualität aber mit leichten Lagerspuren wo sich eben nicht nach einer Saison der Chrom löst wie bei den aktuell lieferbaren Nachfertigungen. Diese kosten ebenfalls 20 Euro.
Ein paar wenige neue und gebrauchte Kunststoffteile wie im Bild hab ich noch in diversen Farben. Die gebrauchten haben meist kleinere Beschädigungen, die kann man aber gut z.B. mit den in den USA angebotenen Blechwinkel verwenden.
Ölfilter für Servobehälter
Verfasst: Mi 17. Sep 2025, 15:25
Ich hab mehrere Ölfilter für den Servoölbehälter zu verkaufen. Diese Filter passen neben dem E9 auch am E21, E3, E12 und 1. Serie vom E24
Das Stück kostet 40 Euro. Die BMW Teilenummer ist 32 41 1 104 357. Im Bild ist es die Nummer 1.
Re: Ölfilter für Servobehälter
Verfasst: Mi 24. Sep 2025, 23:54
Ich wurde gefragt und hab deshalb jetzt noch mal nachgelesen: BMW schreibt für das Servoöl keinen turnusmäßigen Wechsel vor. Es ist eine Öldauerfüllung. Ob BMW damals aber mit 50 Jahren Lebensdauer gerechnet hat, oder eher an die damals üblichen 8 Jahre Lebensdauer für ein Coupe weiß ich nicht, das soll jeder selbst entscheiden. Für mich ausschlaggebend ist allerdings der Zustand des Ölfilters, der nach den vielen Jahren in Großteilen überhaupt nicht mehr vorhanden, oder soweit verformt ist wie hier im Bild. Da läuft das Öl definitv neben dem Filter, ohne Filterwirkung vorbei. Und das ist sicher nicht gut......
Verfasst: So 22. Mär 2026, 12:42
Wer so kurz vor der Saison noch ein Schloss auf Gleichschließung umgebaut haben möchte, sollte sich in der kommenden Woche spätestens bei mir melden. Nach Ostern gehen die Ersatzteile wie jedes Jahr wieder in den Sommerschlaf......
Ich hab auch noch einige einzelne Schlösser mit passendem Schlüssel, und auch wie in meinem Angebot weiter oben stehend, einige komplette Schloss-Sätze mit Gleichschließung.
