Quarz Uhr....
Verfasst: Do 27. Nov 2014, 22:11
...hat keine Funktion.
Uhr ist aus dem Instrumenten Träger ausgebaut.
+ / - liegt direkt an, keine Funktion.
Hat Jemand ne Idee, oder schon mal die Quarzuhr repariert / gangbar gemacht ?
-Ich meine "verharzen" betrifft nur die analoge Uhr-
Re: Quarz Uhr....
Verfasst: Fr 28. Nov 2014, 18:01
von Andreas_Buchen
ist der Rückstellknopf richtig eingerastet? Das war bei mir mal der Fall.
Re: Quarz Uhr....
Verfasst: Fr 28. Nov 2014, 21:22
Hallo Andreas, was meinst Du damit ??
Ich habe nur das Uhrwerk in der Hand
(Chromring, Glas und "Topf" sind ab)
- Kopieren von IMG_9058.JPG (63.59 KiB) 9364 mal betrachtet
- Kopieren von IMG_9060.JPG (66.74 KiB) 9364 mal betrachtet
Re: Quarz Uhr....
Verfasst: Sa 29. Nov 2014, 10:32
Andreas hat fälschlicherweise Rückstellknopf geschrieben, aber den Einstellknopf gemeint. Einen Rückstellknopf gibt es nur beim Tacho:-)
Der Einstellknopf könnte sich beim letzen Einstellen verklemmt haben und das Uhrwerk blockieren. Aber wenn du es eh schon zerlegt hast, schließe ich diesen Fehler eigentlich aus. An deiner Uhr wird halt irgend etwas an der Elektrik defekt sein, das darf nach 40 Jahren schon mal passieren:-)
Re: Quarz Uhr....
Verfasst: Sa 29. Nov 2014, 18:09
von Thorte
Wie öffnet man die Uhr. Habe versucht das Glas abzudrehen! Leider ohne Erfolg!
Re: Quarz Uhr....
Verfasst: Sa 29. Nov 2014, 18:37
Hallo Thorte
Gib mal in die Suche "Reparatur Kilometerzähler DIY" ein. Da findest du eine Anleitung für den Tacho. Die Vorgehensweise ist identisch.
Re: Quarz Uhr....
Verfasst: Sa 29. Nov 2014, 20:39
von Thorte
Danke für den Tipp, Gerhard.
Re: Quarz Uhr....
Verfasst: So 30. Nov 2014, 11:15
Gerhard hat geschrieben: An deiner Uhr wird halt irgend etwas an der Elektrik defekt sein, das darf nach 40 Jahren schon mal passieren:-)Gruß Gerhard
Das schein aber oft vorzukommen, denn alle meine drei Quarz Uhren sagen nix :-[
(geprüft mit einem Labor-Netzgerät, nicht an einer Autobatterie)
- Kopieren von IMG_9056.JPG (80.12 KiB) 9364 mal betrachtet
Re: Quarz Uhr....
Verfasst: So 30. Nov 2014, 11:25
Thorte hat geschrieben:Wie öffnet man die Uhr. Habe versucht das Glas abzudrehen! Leider ohne Erfolg!
Öffnen der Uhr,
-Den Bördel Rand, mit kleinem Schraubendreher "entbördeln" (roter Bleistift)
----> Glas geht auf
-Masse Lötpunkt entlöten (rote Prüfspitze)
-drei Schauben lösen
---->Uhrwek kann aus dem "Topf" entnommen werden
siehe Bild
- Kopieren von IMG_9057.JPG (68.74 KiB) 9363 mal betrachtet
