Hallo!
Weis jemand ob das "Klima-Lüftungsgitter" nur der Optik wegen geschlitzt ist oder ob evtl. Luft angesaugt oder ausgestoßen wird?
(In meinem Falle kann ich beides nicht feststellen - kühle Luft Klima kommt nur aus den beiden rechteckigen front gitter oben drüber raus...)
Soweit ich von aussen durchschauen kann sieht man nur die beiden Kunststoff - Gehäsue in denen sich die beiden Lüfterräder befinden)
Danke, Thomas. (habe keine Ahnung wieso das Bild verdreht eingestellt wird - vom Desktop aus gestartet wird es richtig angezeigt...)
Lüftungsgitter innen (Ausführung Klima)
Re: Lüftungsgitter innen (Ausführung Klima)
Hallo Tommy,
ich vermute dass dies nur eine Blende ist. Bin gerade am zusammenbauen meines 3.0 CSI und stehe vor dem Problem wie alles zusammen passt! Habe bei deiner Schaltkonsole die beiden Schalter stirnseitig gesehen und auch die Schaltfolge. War dies so original? wenn ja welche Schalter sind dies?
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
ob das bei mir alles original ist möchte ich einfach mal nicht kommentieren da ich es nicht zu 100% weis,
Also das drehpoti oben steuert die Temperatur der kalten Luft (Intensität)
Das untere Drehpoti ist zum einen An7Aus (Stellung li) und weiter nach rechts erhöht sich die Lüfterdrehzahl nach innen (Intensität der Luftzufuhr)
Hallo Thommy,
danke für deine Antwort, wollte aber eher wissen was die beiden Schalter zwischen deiner Schaltkonsole und der Handbremse für eine Funktion haben!
Reinhold
Reinhold
Reinhold hat geschrieben: Di 21. Mai 2019, 20:40 Habe bei deiner Schaltkonsole die beiden Schalter stirnseitig gesehen und auch die Schaltfolge. War dies so original? wenn ja welche Schalter sind dies?
Gruß Reinhold
Reinhold meint die beiden Schalter für die Sitzheizung !!
@ Reinhold,
die Schalter hat Thomas, in einem anderen Beitrag beschrieben, nachgerüstet.
viewtopic.php?f=2&t=27668
der Aufkleber Schaltschema ist original und gehört normalerweise auf den kleinen schwarzen "Kunstleder bezogenen Steg"
vor dem Schaltknauf in Fahrtrichtung gesehen.
Hier jedoch auf Grund der Platzverhältnisse Stirnseitig (bei Klimamodell)
Hallo Christioph,
danke dir , habe mit Begeisterung den Umbau bzw. Installation der Sitzheizungsschalter gelesen! habe auch gerade das Thema, denn mein Sattler hat ebenfalls eine Sitzheizung zus. intsalliert im Zuge der kompletten Neubepolsterung der ges. Innenausstattung!
Habe dazu einen Formschönen Chromschalter dafür besorgt den ich dann an genau der selben Stelle montiern werde, hoffentlich mit weniger Aufwand
